[O1] Potrzebuje pomocy przy rozpoznaniu części
  • pinoczet81
    • 24
    Ad 1
    Tak jak napisał rkb nieszczelności w układzie dolotowym lub uszkodzony zawór DV.
    Ja u siebie mam ten komunikat raz częsciej raz żadziej.
    Zawory DV wymieniałem już dwa. Pierwszy faktycznie był uszkodzony. Drugi i teraz trzeci wyglądają na sprawne.
    Ponieważ auto śmiga jak należy i pompuje turbo zadane ciśnienie to wydaje mi się, że szczelność jest. Nie słychać też jakiś świstów spod maski.
    Ktoś kiedyś mi powiedział, że często lekko odłamują się króćce od intercoolera, ale ten jest tak zamaskowany, że ich nie widać a i mi się nie chcieło teg sprawdzać.
    Przejedź się z kolegą z podłączonym VAGie i zmonitoruj blok 115. Pozycja 3 to żądane ciśnienie po turbinie, pozycja 4 to aktualne ciśnienie po turbinie. Jeżeli na powiedzmy 4 biegu przy prędkości 50km/h depniesz do oporu w gaz powinieneś mieć na 3 pozycji przy seryjnym silniku około 1600 (czyli 1000 ciśnienie atmosferyczne i 600 doładowania) Sprawdź, czy pozycja 4 pokazuje podobną wartość.
    EPC ani kontrolka silnika się przy tym błędzie niezapala (przynajmniej umnie)
  • mumin_ko5
    • 5
    pisze tutaj po raz pierwszy więc proszę o wyrozumiałość. Mam pytanie odnośnie części do swojej octavii. Generalnie co to jest, to w czerwonym kółku na dołączonym zdjęciu. U mnie tego brakuje, a ja nawet nie wiem jak to nazwać więc nie mam pojęcia co kupić i czego szukać. Czy mógłby ktoś mi pomóc i może ktoś wie gdzie coś takiego kupić i orientacyjnie ile to kosztuje?
    • TOM67
      • 88
      Re: Potrzebuje pomocy przy rozpoznaniu części
      Jeżeli się nie mylę jest to schowek na okulary.
      + LPG
      • Purchawa
        Admin
        • 8007
        Zamieszczone przez TOM67
        Napewno nie jest to fabryczny element.
        STOP ECO-TERRORISM!
        • zgucio
          • 691
          Purchawa, z tego co wiem to jest fabryczny element i widziałem już to u paru osób w OI ale moge sie mylic
          JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
          • Purchawa
            Admin
            • 8007
            Zamieszczone przez zgucio
            To zaznaczone, obok recznego? Jak to moze byc fabryczne jak w tym miejscu nic nie ma, zadnego mocowania?
            STOP ECO-TERRORISM!
            • satoot
              • 525
              Chyba Purchawa ma rację, a przynajmniej potwierdza to posiadana przeze mnie Octavia zakupiona w październiku - w tym /zakreślonym/ miejscu nie mam nic.
              • daro64
                • 75
                Element orginalny schowek na okulary, ogólnie kicha ani otworzyć ani zamknąć jakiś pepik długo nad tym mysłał
                • mumin_ko5
                  • 5
                  Nom wy może nie, ale u mnie są tam miejsca na dwie śruby i na pewno coś tam było... generalnie to właśnie te dwie dziury mnie wkurzają i dlatego chciałbym je czymś zasłonić
                  • Ziomal
                    • 5841
                    To jest oryginalny schowek na okulary , były w Riderach i Celebrate , ja swój wyjąłem bo przeszkadzzał w zaciąganiu ręcznym , teraz Paf się nim cieszy
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • mumin_ko5
                      • 5
                      Ziomal a zrobiłeś coś ze śrubami czy tak je widać? bo mnie to denerwuje, taki mały pedant jestem:P
                      • Ziomal
                        • 5841
                        Zamieszczone przez mumin_ko5
                        Tak , nie biore do głowy
                        Jest O1 1.6 BFQ
                        • mumin_ko5
                          • 5
                          A może ktoś ma takie cudo na sprzedaż?? kupie w rozsądnej cenie
                          • Fery
                            • 236
                            ...a tak na marginesie to dlaczego kolor kierownicy i poduszki tak różni się?? :shock:
                            • Ziomal
                              • 5841
                              Zamieszczone przez Fery
                              pewnie od dużego przebiegu.
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • ufo
                                • 1475
                                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                pewnie jakaś atrapa zamiast poduszki.
                                • mumin_ko5
                                  • 5
                                  Nie mam pojęcia co z tymi kolorami bo to nie moja skoda:P po prostu użyłem jako przykładu bo przecież u siebie tego nie mam. Jeśli użyłem zdjęcia samochodu któregoś z forumowiczów to mam nadzieje, że nie ma nic przeciwko.
